ผมขอขยายความเรื่องการใช้เกียร์ออโต้ จากเล่าประสปการณ์นะครับ
เริ่มจากแบบธรรมดาๆก่อน
ผมจะเลื่อนเกียร์ลงมาที่ 3 , 2 หรือ 1 (แล้วแต่ว่าต้องการให้รถชลอลงแค่ไหน)
ลงจากลานจอดรถที่ชันมากๆ อย่าง the mall บางครั้งผมจะเลื่อนมาไว้ที่ 1 แล้วปล่อยให้รถไหลลงมา ถ้าเร็วไปก็หเยียบเบรคเป็นช่วงๆ
เมื่อครั้งที่ไปเขาใหญ่ กับคุณแม่ และพี่โอ โดยขึ้นจากทาง จ.ปราจีนบุรั แล้วมาลงทางปากช่อง
บนนั้นมีโค้งลงเขาที่ชัน และโค้งคดเคี้ยว หลายโค้ง ผมจะเลื่อนเกียร์ลงมาที่ 3 เพื่อใช้ engine brake กับ เหยียบเบรคเป็นช่วงๆ 1.เพื่อ ไม่ให้เกียร์รับ load มากเกินไป 2.เพื่อไม่ให้เบรดรับ load มากเกินไป แม้ว่าจะใช้ ผ้าเบรค bendis metalking กับน้ำมันเบรค dot 4 ก็ตาม ก็อย่าไว้ใจครับ
กับผมจะใช้ engine brake โดยเลื่อนเกียร์ลงมา 1 step เมื่อเบรคฉุกเฉิน กับเวลาจะเข้าโค้งเร็วๆ
ทีนี้ว่าด้วยเรื่องเข้าโค้งเร็ว การที่เราเปลี่ยนลงต่ำเนี่ย ไม่ใช่เพื่อให้รถช้าลงนะครับ แต่เพื่อให้รถเร็วขึ้นต่างหาก
เมื่อเกียร์ถูกเปลี่ยนลง 1 จังหวะ ที่ความเร็วรถและความเร็วรอบที่เหมาะสม handling ของรถ จะดีขึ้น engine brake จะดึง momentum ของรถไว้ ให้มีการถ่ายเทน้ำหนักของรถได้ตลอดเวลา เร่งก็ไป(น้ำหนักไปข้างหลัง) ยกก็ชลอ (น้ำหนักไปข้างหน้า)
เมื่อรถอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมทะยานออกจากโค้ง ก็เร่งคันเร่ง เพื่อส่งรถให้ออกจากโค้ง รถจะไปได้เร็วขึ้น แต่ไม่แค่นั้น การ set รถก่อนเข้าโค้ง ก็มีส่วนสำคัญ ที่เค้าเรียกกันว่า เข้า line น่ะครับ เราต้องเลือก line ที่จะเข้าโค้งด้วย ไม่ใช่ ขับเข้าตามรอยโค้งไปเฉยๆครับ และการโยกพวงมาลัยรถ ตั้งแต่ก่อนเข้าโค้ง ไปตลอด จนออกจากโค้งก็มีส่วนสำคัญด้วยเช่นกัน
ครั้งหนึ่งเมื่อหลายๆปีก่อน เมื่อตอนที่เป็น M10 หัวฉีด K-Jetronic เกียร์ออโต้ 3 speed ผมเคยเข้าโค้งขวาแคบหักศอก บนถนนในซอยบางกรวย เห็นโค้งแต่ไกล ดึงเกียร์มารอที่ 2 รถแล่นเข้าหาโค้งตรงกลางของถนน ก่อนสุดทางตรง ผมก็โยกพวงมาลัยซ้าย เพื่อให้รถอยู่ในอาการ unstable (คือพร้อมจะไปซ้ายก็ได้ ขวาก็ได้) กระแทกเบรคอย่างแรง 1 ที พอน้ำหนักรถถ่ายมาด้านหน้า ผมก็ "กระตุก" พวงมาลัย (flick the wheel) เพื่อให้รถหันหน้าเข้าโค้งขวา เท้าเหยียบคันเร่งก็เลี้ยงรอบเครื่องไว้ พอรถอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมจะออกจากโค้ง ผมก็ดึงลง 1 อีกที แล้ว เร่งส่งรถออกจากโค้งไปได้
ที่สำคัญอีกอย่างคือ สายตาของเราครับ ต้องมองให้หมด ทั้งทางเข้า จุด apex ไปจนถึงทางออก ทุกอย่างมันประมวลผลในเวลาไม่กี่วินาทีครับ
การกระทำบนถนนที่เล่ามา ไม่แนะนำให้ทำนะครับ ตอนนั้นหลายปีมาแล้ว อายุยังน้อย เลยอาจจะห้าวไปบ้าง แต่อย่างนึง ต้องดูให้แน่ใจว่า ไม่มีผู้ร่วมถนน จะมาเดือดร้อนด้วยครับ
โดยสรุป ขณะที่อยู่ในโค้ง ต้อง balance คันเร่ง พวงมาลัย และเบรค (ในบางครั้ง) ไปพร้อมๆกันด้วย
ที่ว่ามานี้ ใช้ได้ทั้ง เกียร์ออโต้ และ เกียร์ธรรมดาครับ ลองประยุกต์ใช้ดู
ท่านอื่นๆ ที่มีประสปการณ์เชิญ แบ่งปันครับ ไม่ว่าจะเป็น เกียร์ออโต้ หรือ เกียร์ manual ก็ได้ครับ
