Author Topic: EBC ผ้าเบรคชั้นนำจากเกาะอังกฤษ  (Read 2240 times)
Offline ebc_thailand
สวัสดีครับ
ผมขอแนะนำ EBC ผ้าเบรคคุณภาพสูงจากเกาะอังกฤษ ซึ่งเป็นที่นิยมในหมู่ผู้ใช้รถที่จริงจังเรื่องสมรรถนะและความปลอดภัย ทั้งในยุโรป และอเมริกา และอีกนานาประเทศทั่วโลก
ผ้าเบรคมี 4 รุ่น 4 ราคา และ 4 วัตถุประสงค์การใช้งานนะครับ
Ultimax → OEM Replacement สำหรับผู้ที่ต้องการผ้าเบรค OEM คุณภาพสูง แต่ราคาประหยัด คุ้มค่า
Ultimax is the OEM replacement disc pad. Ultimax are R90 approved. All pads feature center line slot which prevents heat expansion cracks and reduces brake noise and edge chamfers which have major technical benefits especially on European brake system. Unique powder coating to both pad and back plate gives lifetime resistance to corrosion and prevents moisture ingress. Unique Brake-IN surface coating provides instant brake efficiency on installation and conditions the brake rotor.
Average Friction Co-efficiency = 0.46
ราคาเริ่มต้นที่ หนึ่งพันนิดๆ ครับ
Green Stuff → Fast Street สำหรับผู้ต้องการความปลอดภัย มั่นใจสูงกว่าปกติ
Green Stuff is the ideal choice for premium pad replacement for performance use in hot hatches or for high speed motorway driving. Green Stuff is capable of stopping a 9m shorter faster than stock OEM pads***.
If you ever need to make a panic stop from high speed you will really appreciate the stopping power that Green Stuff delivers.
Average Friction Co-efficiency = 0.55
ราคาเริ่มต้นที่ 2,xxx.-
Red Stuff → Fastest Street Use สำหรับผู้ที่ชื่อชอบความเร็ว เบรคสั่งได้ แม้เบรคต่เนื่องหลายๆ ครั้ง แถมฝุ่นน้อยRed Stuff is a firm favorite with high speed drivers the world over. A Kevlar fiber based organic material enhanced with ceramic particles bring you a reduced dust easy to wash off. This pads is ideal for car above 200bhp. Truly impressive fast road pad for repeated heavy braking. It emits far less dust than semi-metallic pads and has been proven to stop a saloon car 13m.quicker than OEM pad from 160km/hr***.
ราคาเริ่มต้น 3,xxx.-
Yellow Stuff → Full Race Pads on the Street อันนี้สำหรับขาโหดครับ ลงสนามได้เลย
Yellow Stuff made of full race material and capable of high temperature use with very good wear life. This new formulation sets a new trend in race type brake pad compounds. The “bite” from cold is superb which is uncommon with race materials (normally requiring warm-up) and makes this a pad which can be safely used on the highway as well as on the race track.
Average Friction Co-efficiency = 0.6
ราคาเริ่มต้น 4,xxx.-
What makes EBC the best?
Powder Coat Paint → The new glasslike finish on all EBC powder coated pads has deliverd a pad that is completely resistant to corrosion. Powder coat simply lasts forever. Pads look good for their entire wear lift.
Brake-IN Coating → This is new mild abrasive red coating applied to the surface of green and red pads   helps pads bed-in quickly after installation.
ถ้าติดใจเรื่องคุณภาพ ลองหา review จาก Google ได้เลยคร้าบ บบ บ
สนใจติดต่อ 08 08-3046-6779 หรือ 08-2799-3557  ครับผม
สินค้าของบางรุ่น มีของเลย บางรุ่นต้องสั่งนะครับ กรุณาติดต่อสั่งซื้อล่วงหน้าก่อนเปลี่ยนผ้าเบรคครับ
ผ้าเบรค มีของรถหลายรุ่นมากๆ ครับ ยิ่งถ้าเป็นรถยุโรป มีแทบจะทุกรุ่นเลยก็ว่าได้ครับ เก่าแค่ไหน แปลกแค่ไหน ก็สั่งได้ครับ[/size]
อ้อ... การส่งพัสดุ ทางเราขอคิดค่าส่งแบบลงทะเบียน 150.- นะครับ
*** Stopping tests were done on a closed race track at the MIRA research facility and not on the pubilc highways.
ของ E28 ตอนนี้ คู่หลังรุ่น Ultimax, Green stuff, และ Red stuff มีของเลยครับ
แต่คู่หน้ามี Red stuff อย่างเดียวครับ ที่มีของเลย ที่เหลือ สามารถ order ได้ครับ จานเบรคก็มีครับ
สามารถหาข้อมูลของยี่ห้อนี้เพิ่มเติมได้ที่  http://www.ebcbrakes.com/  ครับ
สนใจตัวไหน ติดต่อมาได้เลยนะครับ ผมก็ขับ E28 ครับ
คุณ.......
ขอทราบชื่อด้วยนะครับจะได้เรียกกันถูก
ของ e12 พอจะมีมั๊ยครับ โดยเฉพาะคู่หน้าครับ เผื่อมีเพื่อนๆสนใจน่ะครับ
ผมชื่อก๊อฟครับ
ผมเป็นรุ่นน้องมหาลัยพี่เฟิส ru_obscene ครับ ซื้อ E28 ตามเค้านั่นแหละคับ
ผ้า E12 ก็มีครับ รถยุโรป มี...  จะว่าทุกรุ่นเลยก็ว่าได้ครับ เก่าแค่ไหนก็มีครับ แต่อาจจะไม่มีในสต๊อกตอนนี้ครับ ต้องรอหน่อยอะคับ
ผ้าดรั๊มเบรคก็มีนะครับ
ขอบคุณที่ให้ความสนใจครับ  ;D
« Last Edit: November 27, 2009, 12:54:24 AM by ck »
เบอร์ผม 08-2799-3557 นะครับ อีกเบอร์นึงคนละคนครับ เค้าชื่ออ๊อฟครับ เป็นรุ่นพี่คริสเตียนผมคับ
ขออีกทีครับ ทั้ง E28 และ E12 คู่หน้า ที่อังกฤษมีให้เลือกตั้งแต่รุ่น ultimax, green, red ไปจนถึง yellow เลยครับ
คู่หลัง ถ้าเป็นดิสก์เบรค ก็มีทุกสีเหมือนกัน ถ้าดรั๊มเบรค มีรุ่นเดียวครับ ไม่แพงด้วยครับ
ขอทราบราคา ชุดผ้าเบรคของ อี 12 ด้วยครับ
เรื่องราคา รอแป๊บนะครับ กำลังดำเนินการให้ครับ พอดีช่วงนี้ผู้นำเข้าคนที่รู้ราคา ไปแข่งรถที่บางแสนอะคับ
หากได้ราคามาแล้ว (ภายในไม่กี่วันนี้) จะรีบมาบอกในทันใด
ได้ราคามาแล้วครับ
ตามข้อมูลของ EBC รถ BMW E12 แบ่งออกเป็น 3 ช่วงปี (caliper 3 แบบ) คือ
ปี 72-76  เป็นรุ่น DP125 ราคา 1688.11 บาท
ปี 76-79 เป็นรุ่น DP125/2 ราคา 1973.23 บาท
และปี 79-81 เป็นรุ่น DP282/2 ราคา 1381.35 บาท
พี่ช่วยดูรูปหน่อยนะครับ ว่าที่อยู่ในรถเป็นแบบไหนอะคับ
ถ้ารีบใช้ จะสั่งให้ทาง air freight จะต้องมีค่าขนส่งเพิ่มขึ้นมา 120 บาท/กก. ช่าง นน. ตามจริงครับ แต่โอเค ผมจะออกค่าส่งให้ครึ่งนึงละกันครับ จะสั่งราวๆ สับดาห์หน้าครับ โดยจะให้ของมาถึงเมืองไทยก่อนวันที่ 15 ธ.ค. นี้ครับ
เพื่อนๆท่านใดสนใจ ผ้าเบรค EBC เชิญโทรฯสั่งกับน้องเค้าได้เลยนะครับ
ก๊อฟ
ดูราคารุ่นอื่นๆเผื่อไว้ด้วยนะ พวกเรามีทั้ง e21 e23 e3 02 เผื่อจะ support เค้าเหล่านั้นได้
พี่ครับ ราคาที่แจ้งไป เป็นราคาของปี 2009 นะครับ ตอนนี้หัวหน้ากำลังลองเนียน ไม่ขอราคาปี 2010 จาก UK
เผื่อจะได้เนียนใช้ราคาเดิมได้  อิอิ... เพราะถ้าราคาปี 2010 อาจจะขึ้น (ไม่แน่)
แล้วค่าเงินยูโร ก็คิดแค่ 47 บาท นะครับ  ตัวเลข 47 คือราคาเงินยูโรเมื่อเดือนมกราคม 2009
แต่ตอนนี้ราคาเงินยูโรอยู่แถวๆ 49  สาเหตุที่ยังใช้ 47 เพราะว่าไม่ต้องการให้ราคาผ้าเบรคขึ้นๆ ลงๆ
ต้นปีหน้าจะมีการ update ค่าเงินยูโรใหม่นะครับ เพราะฉะนั้น ควร order ภายในปีนี้ จะดีที่สุดครับ
เรื่องราคานะครับ ของ E28 รุ่น ultimax
คู่หน้า DP 414  ราคา 1570.-
(ถ้ารุ่น Red Stuff มีของเลย แต่ราคา 6,650.-   :o )
ของ E23 คู่หน้า รุ่น ultimax
ปี 77-78 ใช้ DP125/2 ราคา 1973.23 บาท
ปี 79-82 ใช้ DP282/2 ราคา 1381.35 บาท ครับ
ของ E21 คู่หน้า
ใช้ DP341 ราคา 1491.-
ของ 2002 คู่หน้า รุ่น Ultimax
2.0 Ti/Tii ปี 69-75 ใช้ DP282 ราคา 1,730.-
2.0 ปี 70-75 ใช้ DP126 ราคา 1,450.-
ของ E30 รุ่น Ultimax มีของเลย
คู่หน้า DP779  ราคา 1,330.-
คู่หล้ง DP447 ราคา 1,141.-
ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับ
รุ่น Red Stuff เนี่ย เมื่อวานนี้พึ่งได้มีโอกาสทดสอบแบบตั้งใจให้ร้อนจนเฟด
ผมขับซิ่งๆ แล้วก็เบรคหนักๆๆ ติดต่อกันหลายๆ ครั้ง เป็นระยะทางไกลพอสมควร ลงสะพานก็ซัดมาแล้วเบรคแรงๆ
แล้วผมก็เบรคจากความเร็ว 60-80 ถึง 0 เลย 2 ครั้งติดๆ กันซึ่งระยะเบรคก็สั้นมากๆ แล้วลงมาดูที่ล้อ
ปรากฏว่า ทึ่งครับ มันไม่ร้อนเลย
ผมเอามือไปจับล้อ จับคาลิปเป้อได้เลยครับ งงมากๆ อะไรจะเย็นชาเยี่ยงนี้ ผ้าเบรคเซรามิคมันเป็นอย่างนี้หรอเนี่ยย ยย ย..
แต่ว่าความรู้สึก ไม่จึ้กๆๆ มากเหมือนพวกรถวัยรุ่นเบรคใหญ่ๆ นะครับ
รุ่นนี้จะเป็นแบบ ออกแนวผู้ดีๆ ขับง่าย เบาแรงขา ขับให้ผู้ใหญ่นั่งดี แต่ว่าเบรคเท่าไหร่ก็ไม่เฟด หากขับซิ่งก็ปลอดภัยครับ ใช้เบรคหนักๆ ติดต่อกันหลายๆ ครั้งได้ ไม่มีปัญหา
แล้วรถคันที่ขับมา ผ้าหลังเป็นสีเขียว ผมดึงเบรคมือแล้ว หนึบมากครับ หยุดรถได้สบายๆ ดึงแรงนิดหน่อย ล้อล๊อคง่ายๆ เลยคับ
http://www.euroautobreakers.com/racing.html
ลองเข้าไปดูครับ
CAT CAMS ผมก็รับสั่งนะคับ ของ M20 อยู่ 2 หมื่นต้นๆ โดยประมาณ (ราคายังไม่เป๊ะ ยังไม่เคยสั่งจริงคับ)
มีรุ่นที่ไม่ต้อง remap กล่อง + ใช้สปริงวาล์วเดิมได้ด้วยคับ
เปลี่ยนแคม+ขัดพอร์ท+ท่อไอเสียสูตรแจ๋วๆ  ได้กำลังเพิ่มแถวๆ 15%   :o
Offline barry
cat cams เคยยืนคุยกับการ์วิน อยู่เป็นนานน่าสนใจเหมือนกัน
แคมชาร์พ สัญชาติอังกฤษ ลองเอาข้อมูลที่ดีลเลอร์มี
มาลงหน่อยซิครับ m10/m20/m50 เสตป สตรีทยูส
ลองอ่าน review EBC Brakes ของชาวต่างชาติกันดูครับ
อันนี้ Red Stuff http://www.subiegal.com/productreview/ebcredstuff/ebcbrakes_redstuff_review.htm
อันนี้ Yellow Stuff http://www.subiegal.com/productreview/ebcyellowstuff/ebcbrakes_yellowstuff_review.htm
ระยะเบรคที่ต่างกันแค่ไม่กี่เมตร บางครั้งก็เปลี่ยนชีวิตคนได้นะครับ
แคม M10 กับ M20 เช็คราคาแล้ว เส้นละไม่ถึง 2หมื่น ครับ
up หน่อยนะคร้าบ บ บบ... อย่าลืมกันน๊าา า าา...
UPPPPP
Offline leku
คุณ golf ครับ ขอราคา ผ้าเบรค E21 4 สูบ หน้า disc หลัง drum กับ E 34 ด้วยครับ ผมเล็ก139
lek139@yahoo.com 8)
ราคาผ้าเบรค E21 ด้านหน้า ดิส
1,491 + (นน.ผ้าเบรค x 120) ส่งตรงจากอังกฤษ ทางเครื่องบิน ไฮโซเลย
เบ็ดเสร็จราวๆ 1,7xx.- ครับ
ดรัมเบรค ราคามันสูงอะคับ เลยไม่เคยเอาเข้ามา บอกไว้เล่นๆ ละกันครับ 2พันกว่าๆ อะคับ
ผ้าเบรค E12  E23  ราคา 1,625.- นะคับ ต้องสั่งคับ
จะสั่งครั้งต่อไป ต้นสัปดาห์นี้ครับ (พรุ่งนี้) ของจะมาก็ สัปดาห์ต่อไปครับ
082-799-3557 ครับ ชื่อก๊อฟคับ
ราคาที่ว่าข้างบน เป็นรุ่นมีรูเสียบ sensor ครับ
upๆๆๆ
Shopping จาน Brembo Replacement
